Getriebe-Probleme (DSG) und schlechtes Ansprechverhalten
    • @VariTDI150PD
      Hat sich eigentlich in Bezug auf die Fehler noch abschließend was ergeben?
      Habe heute durch Zufall diese Fehler auch bei mir entdeckt; nach Zündung an/aus auch weg.
      12 Fehlercodes gefunden:
      21153 - Gang 1 nicht einstellbar
      P072C 00 [002] - -
      Sporadisch - unbest‰tigt - gepr¸ft seit letzter Lˆschung
      21154 - Gang 2 nicht einstellbar
      P072D 00 [002] - -
      21155 - Gang 3 nicht einstellbar
      P072E 00 [002] - -
      21156 - Gang 4 nicht einstellbar
      P072F 00 [002] - -
      21157 - Gang 5 nicht einstellbar
      P073A 00 [002] - -
      21158 - Gang 6 nicht einstellbar
      P073B 00 [002] - -
      21159 - Gang R nicht einstellbar
      P072B 00 [002] - -
      10731 - Ventil 3 im Teilgetriebe 1
      P174A 00 [002] - elektrischer Fehler
      10732 - Ventil 3 im Teilgetriebe 2
      P174E 00 [002] - elektrischer Fehler
      10657 - Drehzahlsignal vom Motorsteuerger‰t
      P0726 00 [002] - unplausibles Signal
      21207 - Druckregelventil 3
      P0797 00 [002] - Kurzschluss nach Plus
      10906 - K¸hlˆlventil
      P179D 00 [002] - Elektrischer Fehler
      Viele Grüße
      Stefan
    • Getriebe-Probleme (DSG) und schlechtes Ansprechverhalten
      INeedNOS schrieb:
      passt vielleicht nicht zu 100% hier hin, ist aber bei Getriebeproblemen nicht ganz uninteressant: wie kann ich per VCDS die Anzahl der LC Staarts auslesen? Hatte das dummerweise auf einem abgerauchten Rechner abgespeichert :S
      Hast du was gefunden ?
      Golf 7 .:R XBM Stage 2, FLOFET EWG Downpipe
    • Das DSG ist in dieser Hinsicht sehr empfindlich, eben weil es viele Motordaten als Grundlage der Berechnung hernimmt.
      Da reicht es i.d.R. schon, wenn sich Druckverhältnisse innerhalb des Motors oder in dessen Peripherie ändern, wie z.B. ein defektes SUV, Ladedruckregelventil, Modifikationen an der Ansaugung usw....
      Audi TTRS Plus
      Audi TTS Clubsport
    • moin falls es euch beruhigt ich habe die selben Fehlercodes..
      P072C 00 [002] - -
      P072D 00 [002] - -
      P072E 00 [002] - -
      P072F 00 [002] - -
      P073A 00 [002] - -
      P073B 00 [002] - -
      P072B 00 [002] - -
      Ist nach jedem Zündung aus und Zündung wieder an weg.... ?(
      Naja da ja alle das Problem haben und keinem es stört müssen wir es halt hin nehmen....
      scheint ja Audi und VW das selbe Problem zu haben... quasi alle mit dem Motor plus DSG... :S
      hab meinen jetz chippen lassen und die Drehmomentbegrenzung beim DSG raus nehmen lassen... sonst regelt es immer wieder runter so bald mehr als 420 nm anliegen...
      habe aber auch die Software bei Overboost auf maximal 440 nm ändern lassen...
      sollte halten und man fährt ja sowieso nicht ständig am Limit ;)
      "Ich glaube, dass die Leute, die bewußt schnell fahren, die besseren Fahrer sind" 8)
      P072C 00 [002] - -
      P072D 00 [002] - -
      P072E 00 [002] - -
      P072F 00 [002] - -
      P073A 00 [002] - -
      P073B 00 [002] - -
      P072B 00 [002] - -
      Hi , hast du das Fahrzeug ausgelesen als der Motor an war? Weil wenn ja ist das normal, das im Getriebe fehler angezeigt werden.
    • SUV = Schub Umluft Ventiel
      PCV = Positive Crankcase Ventilation
      Das SUV sitzt beim 7er direkt am Turbolader und es schließt bei geschlossener Drosselklappe die Ansaug- und die Druckseite des Turbos kurz, der Tubo „pumpt“ dann einfach nur im Kreis.
      Das PCV sitzt beim 7er oben auf dem Ventieldeckel, es ist Teil der Kurbelgehäuseentlüftung. Es regelt den Druck im Kurbelgehäuse und verteilt die Blowby Gase je nach Druckverhältnisse in der Ansaugung, entweder vor dem Turbo oder Richtung Ansaugbrücke.
      Gruß Sebastian
    • SUV = Schubumluftventil - Bypassventil, welches beim Lastwechsel öffnet und den Überdruck zwischen Verdichter und geschlossener Drosselklappe abbaut bzw. die abgebaute Luftsäule wieder vor den Verdichter leitet.
      PCV = Positive Crankcase Ventilation - umgangssprachlich ist damit das Ventil für die Kurbelgehäuseentlüftung gemeint
      EDIT: Uups, @Sebastian R war schneller... ^^
      Audi TTRS Plus
      Audi TTS Clubsport
