Obwohl dieses Thema in unterschiedlichen Foren wahrscheinlich schon etwa 1 Million Mal diskutiert wurde, möchte ich es nicht versäumen, den 1 Million und ersten Thread dazu zu eröffnen
Ich möchte hier jetzt auch nicht unbedingt eine Glaubensdiskusion anwerfen.
Auch ist mir bewusst dass die aller, und wahrscheinlich sogar die aller, aller meisten Allradfahrer ihren Vierradler sowieso nicht alles abverlangen, und diesen nur äußerst selten in den (Traktionstechnischen) Grenzbereich bringen.
Um was es mir hierbei eher geht ist, der Frage auf den Grund zu gehen, mit welchen System man an der sprichwörtliche Skipiste vermutlich am weitesten kommt, bevor sich der Wagen eingräbt.
Einerseits muss man wahrscheinlich sagen, wo sich das ganze Traktionproblem anfängt, ist nicht der Traktionsverlust einer ganzen Achse, sondern eher der Traktionsverlust eines Rades, sprich die Problematik der offenen Differentiale.
Allerdings ist dies meines Erachtens nach, eher eine Problematik beim Anfahren, und beim fahren mit (relativ) niedrigen Geschwindigkeiten.
Also konzentrieren wir uns vorwiegend auf die Kraftverteilung zwischen Vorder-, und Hinterachse.
Interessant finde ich hier den Haldexcontroller bei Fahrzeugen mit selbiger Kupplung.
Besitze so etwas nicht, und hoffe daher das der eine oder andere der so etwas nutzt hier einen Beitrag dazu einwerfen kann.
Aber welcher Sperrwert ist aus griptechnischer Sicht hier der optimale?
Und gibt es überhaupt einen pauschal optimalen Wert, wenn sich die Strecke / die Piste im Laufe der Auffahrt verändert?
Ist es überhaupt sinnvoll,jetzt (wie gesagt aus gripptechnischer Sicht) die Haldex komplet zu zu machen?
Das würde ja bedeuten man hätte ein Kraftverteilung zwischen Vorder-, und Hinterachse von 50/50.
Das würde aber auch bedeuten ich traue der Hinterachse zu genauso viel Kraft auf den Boden übertragen zu können, wie das die Vorderachse kann!
Aber man stelle sich nun mal folgendes Gedankenexperiment vor.
Ein Golf 4-Motion bei dem NUR die Hinterachse angetrieben wird, und daneben einen Golf 4-Motion bei dem NUR die Vorderachse angetrieben wird.
Welcher würde es hier weiter schaffen?
Ich würde eher auf den Golf tippen bei dem nur die Vorderräder angetrieben sind.
Aber würde das nicht heißen,möchte man das Traktionsoptimum erreichen darf man der Hinterachse nur weniger als 50 Prozent der Kraft zuteilen.
Liegt das Optimum VA/HA vielleicht sogar in der Nähe von 60/40, jetzt Traktionstechnisch?
Und selbst wenn man die Haldex in der Werkseinstellung werkeln lässt, so reagiert sie meines Erachtens nach, aufwechselnde Untergrundverhältnisse eher passiv, also verzögert.
Natürlich kann das Haldexsteuergerät die Kupplung schon „vorsorglich“ vorspannen, aber sie kann nicht die sich wechselnden Gripverhältnisse vorher sagen.
Daher sehe ich hier auch beider Hadex eher das Prinzip >Aktion-Reaktion<.
Zudem ist es der VAG HaldexKonstruktion in keinen Fall möglich mehr als 50 Prozent der Kraft auf Hinterräder zu bringen.
Jetzt natürlich auf die Momentverteilung bezogen.
Wenn die Vorderachse aufgebockt ist, werden natürlich 100 Prozent der Motorleistung von der Hinterachse übertragen.
Aber wie sieht das ganze nun beim Torsendifferential aus?
Auch wenn ich beim Torsendifferential technisch ebenfalls nicht ganz bewandert bin, so kann man sich das am ehesten als „modifiziertes“ konventionelles Differentialvorstellen.
Den wirklichen Unterschied zum konventionellen Differential sehe ich darin, dass das Torsendifferential das in VAG-Längsmotor-Fahrzeugen eingebaut wird eine Drehmomentfühlende Sperrwirkung hat.
Das heißt durch entsprechende Konstruktion, „verschränkt“ oder sperrt sich das Differential Quasi noch BEVOR es zu einen Traktionsverlust kommt.
Meiner Vorstellungskraft kommt diese Konstruktion einem Pendel des Kraftflusses am nächsten.
Mögliche Kraftverteilung ist (meines Wissens nach) von 75/25 bis 25/75 Prozent.
Wobei das Torsendifferential keine Unterschied macht, ob Vorder,- oder Hinterachse, was die Kraftverteilung angeht.
Das müsste meiner Meinung nachso wie das sehe Traktionstechnisch eigentlich das Optimum darstellen.
Denn mit den 75/25 bis 25/75 sind wahrscheinlich 99,xx Prozent der möglichen Fahrzustände abgedeckt.
Aber was ist wenn eine Achse nicht einmal 25 Prozent der Gesamtkraft übertragen kann?
Das Torsendifferential kann die gebotenen Grippverhältnisse zwar umleiten, als auf die Achse mit dem höheren Grip, wenn der Grip einer Achse aber gegen „Null“ geht, bleibt die Fuhre dennoch stehen.
So nach dem Prinzip: 4 mal 0 bleibt 0.
Und mit „Gegen Null“ ist gemeint, wenn sich eine Achse mit weniger als 25 Prozent an der Kraftverteilung beteiligen kann(der genaue Wert hängt vermutlich von der einzelnen Konstruktionab).
Beispiel: Der Wagen steht mit Front steil bergab (Gewicht von Motor auf VA, Schwerkraft- talabwärts), und zudem vielleicht an der Hinterachse noch weniger Grip als an der Vorderachse.
Kann dann die HA wirklich noch 25 Prozent der Kraft übertragen, oder geht dann das Torsen w.o.?
Sprich HA dreht durch, und VA steht.
Umgekehrt auch möglich beispielsweise bei einer Tiefgaragenausfahrt.
Man wartet bei der Ausfahrt den Querverkehr ab, möchte losfahren, und da die Vorderräder vielleicht am trockenen/nassen Asphalt stehen, und die Hinterräder am Blanken Eis, kommt man eventuell dennoch nicht weg.
Das ist natürlich eine Situation die bei der Haldex kein Problem darstellt, weil es sich hierbei indem Sinn um keine wirklich variable Kraftverteilung handelt sondern, lediglich um eine „billige“ Kupplung die dann einfach zu macht.
Was ich bei der ganzen Geschichte mit dem Torsendifferential nicht ganz begreife ist, warum hier ein korrigierender Bremseingriff des EDS auf der Achse die weniger Grip übertragenkann, das Problem nicht beseitigen kann.
Wenn jede Achse mindesten 25 Prozent des Gesamtreibwertes benötigt, der Untergrund einer Achse liefert jedoch nur zb. 15 Prozent, dann bräuchte ich die Differenz, so dass ich auf mindestens 25 Prozent komme, doch nur mit einem Bremseingriff beider Räder derjeweiligen Achse ausgleichen.
Das scheint aber auch nicht wirklich zu funktionieren.
Die Frage ist, funktioniert es tatsächlich nicht, oder ist es eher ein Eingeständnis dafür dass das ESD mit Bremseingriffe allgemein eher nach dem Prinzip „Ich will aber kann nicht„arbeitet?
Also mit welchen Konzept ist man Traktionstechnisch nun auf der Gewinnerseite?
Oder traut jemand einem andern, hier nicht erwähnte Konzept vielleicht sogar noch mehr zu?
gruß gordon
