Hallo Zusammen,
da dies hier mein erster Beitrag in Eurem Forum ist, möchte ich mich kurz vorstellen:
Mein Name ist Carsten, ich bin 38 Jahre alt und komme aus Bochum. Ich habe seit April einen Golf 6R, candy-weiß, Bj. 09/2011, 2-Türer, Schalter. Der Wagen ist bist auf die 8x19 ET 50 BBS CH-Felgen noch im Orginalzustand.
Leider habe ich auch schon das erste Problem mit dem Fahrzeug und hoffe, dass Ihr mir vielleicht mit dem unten beschriebenen Thema weiterhelfen könnt.
Der R gibt seit ca. 2 Wochen sporadisch Pfeifgeräusche während der Fahrt von sich. Ich konnte ein Soundfile mit dem Handy aufnehmen (Soundfile siehe Zip-Datei im Anhang).
Vielleicht habt Ihr eine Idee, was das sein könnte? Ich war schon beim Freundlichen, leider trat während der Probefahrt das Geräusch nicht auf (Vorführeffekt). Fehlerspeicher zeigt keine Fehler an.
Das Fahrzeug war auch auf der Bühne. Hierbei wurden auch keine Aufflälligkeiten gefunden.
Ich kann hierzu noch folgende Angaben machen:
1. Ich kann das Geräusch nicht genau orten. Ich kann also nicht sagen, ob es aus Richtung Motor, der Bremse oder von den Antriebswellen etc. stammt. Für mich hört es sich irgendwie wie metallisches Schleifen an.
2. Es tritt erst nach längerer Fahrt (ab ca. 20 Km) und nur während der Fahrt (geschwindigkeitsunabhängig) auf, ist aber nicht permanent vorhanden. D.h. es verschwindet auch temporär für einige Km wieder. Hierbei ist es egal, ob ein Gang eingelegt ist, oder ob man das Fahrzeug rollen lässt / gas gibt.
3. Vor 2 Wochen war es zuerst extrem laut, so dass man es im Umkreis von 20m gehört hat, jetzt tritt es nur noch viel leiser und sporadisch auf.
4. Ich kann das Geräusch nicht bewusst reproduzieren, daher ist es auch schwierig die Ursache zu ermitteln. Bzw. gerade dann beim Freundlichen aufzutauchen, wenn das Problem auftritt.
Ich hatte erst vermutet, dass sich evlt. ein Splittsteinchen in der Bremse verfangen hat, allerdings wurde dies bei einer Sichtkontrolle in der Werkstatt verneint.
Ich weiß, Ferndiagnosen sind schwierig, aber vielleicht hat jemand von Euch ja auch schon mal dieses Pfeifgeräusch gehabt? Oder Ihr könnt mir evtl. einen Tipp bezüglich möglicher Ursachen geben. Könnte das Geräusch z.B. auf einen Turboschaden deuten?
Über Feedback würde ich mich freuen.
Vielen Dank vorab.
