Es ist mittlerweile einigen gelungen das man die Spiegel anklappen lassen kann.
Bei VW Modellen der PQ35 Plattform (Golf VI, Touran, Tiguan etc.) ab ~Baujahr 2009 die Funktion des automatischen Anklappens der Außenspiegel per Funkfernbedienung zu aktivieren.
Kein Modul notwendig! Es muss nur der Datensatz in den Türsteuergeräten angepasst werden. Dies ist mit VCDS jedoch nicht möglich.
Benötigt wird VAG CAN Professional.
Ich habe es heute bei mir programmieren lassen.
Man kann entscheiden ob die Spiegel ausklappen beim Tür öffnen oder bei Zündung an.
Über die FFB muss man länger den Knopf für verschließen gedrückt halten, bis die Spiegel sich bewegen, kann man dann den Knopf los lassen.
Bei Kessy kann man die Spiegel bei langem drücken des Türgriffs anklappen
http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=32286
https://vcp-forum.de/viewtopic.php?f=2&t=172
Hab es beim Chris in Dortmund machen lassen.
Hier seine Daten.
http://ck-tech.eu/
Ck-tech@outlook.de
Und hier die Emailadresse vom Alphatier (Philipp). Er kommt aus Schwandorf
