Golf R überwintern / Carport / jederzeit fahrbereit Tipps erwünscht
    • Welche Prozedur ICH beim R betreibe habe ich ja schon oben weiter geschrieben.
      Seit 2006 habe ich zwei Autos jedes jeweils für ein halbes Jahr immer im Wechsel, ich habe zwischendurch noch nie einen gestartet und werde es auch nicht tun.
      Gruß Sebastian
    • Jungs, helft mir mal...
      Ich habe mich bisher immer davor gescheut den Pirelli über den Winter komplett einzumotten, weil ich gelesen habe das nach längerer Zeit ohne Strom beim wieder anklemmen der Batterie im Cockpit die große Disco startet, alles an elektronischen Warnleuchten was irgendwie zur Verfügung steht leuchtet und der Weg zu VW im Grunde unumgänglich ist.
      Nachdem was ich hier gelesen habe ist das ja totaler Bullshit...!? Keine Disco? Wie sieht es mit der Software aus, dürfte dann ja auch keine Probleme geben?
      Am liebsten würde ich natürlich ein Ladegerät anklemmen, da der Golf in einer Sammel-Tiefgarage steht ist das aber leider nicht möglich.
      Saisonkennzeichen würde schon einiges an Geld sparen und im Grunde hole ich den Wagen schon seit Jahren nur 2-3 Mal bei schönem Wetter im Winter raus um die Batterie am Leben zu halten.
      Gruß, Marcel
      Golf V GTI Pirelli
    • Ich habe die Batterie vom R jetzt mindestens 5 mal draußen gehabt, nie gab es unerwartete Probleme.
      Fensterheber neu anlernen, einmal rechts links Lenken, Uhr einstellen, alles nichts wildes.
      Man hat dann zwar noch einen Fehler im Fehlerspeicher, aber der ist uninteressant:
      1 Fehler gefunden:
      005634 - Spannungsversorgung Klemme 30
      P1602 - 002 - Spannung zu klein – Sporadisch
      An der Software passiert auch nichts, höchstens die Lernwerte werden einmal resettet, aber das passiert auch wenn man den Fehlerspeicher mal löscht, das lernt sich alles wieder an. Tageskilometer und Durchschnittsverbrauch werden noch genullt.
      Batterie anklemmen und dann mal nur die Zündung anmachen für 30-60 Sekunden, dann hört man noch wie die Drosselklappe sich adaptiert beim ersten mal.
      Vom Batterie abklemmen geht so ein Auto nicht kaputt.
      Gruß Sebastian
