Moin Moin,
hab da mal ne Frage.
Wenn ich mein Auto abstelle und den Schlüssel abziehe ist immer ein Surren aus dem Motorraum zu hören. Habe mal die Haube aufgemacht um zu checken wo das herkommt. Meiner Meinung kommt es aus dem Umfeld des Turboladers.
Is da eine elektrische Pumpe fürs Wasser oder Öl???
Weiß das jemand???
Stephan
Surren aus dem Motorraum nach Abzug Schlüssel
Ja ist es.
Gruss Alain
Hab den Thread erst jetzt entdeckt.
Ja, nach dem Abstellen des Motors läuft die Pumpe noch einige Minuten nach und hält den Wasserkreislauf in Bewegung, um einen Hitzestau im Bereich des Laders und Krümmers zu verhindern -
Der Lader ist doch nicht Wassergekühlt.
Der wird doch durch Öl gekühlt. Wäre es da nicht sinniger, eine Ölpumpe zu verbauen??
Stephan -
Oh doch, der Lader ist wassergekühlt!
War schon beim 6er R so (sowie allen 2.0TFSI´s), beim 7er wird zusätzlich noch der Abgaskrümmer mit Kühlwasser umspült, da im Zylinderkopf integriert.Klar, eine Ölpumpe, die ebenfalls noch nachläuft wäre sicher kein Fehler, aber mit der Wasserkühlung klappt das schon ganz gut.
Also brauch man nicht, nach einer spritzigeren Fahrt, den Motor im Stand laufen lassen? Das macht der Wagen automatisch?
Naja, deswegen würde ich nicht gänzlich aufs Kaltfahren verzichten.
Wobei es völlig ausreicht, die letzten 2-3km vor Fahrtende einfach gemütlich zu fahren.
Hat man diese Möglichkeit nicht (z.B. AB-Abfahrt zu einer Tankstelle/Raststätte) sollte man den Motor noch ein wenig nachlaufen lassen.
Wobei er auch schon da bei der Parkplatzsuche ausreichend abkühlen kann. -
Na ja das echte Problem ist, dass unmittelbar nach einer spritzigen Fahrt der Turbo (- Lader) mitunter auch bei nicht getunten Fzgen rotglühend heiss wird.
Stellt man den Motor nun sofort ab, besteht die Gefahr , dass das im heissen Lader stehende Öl verkokt, d.h. übertrieben gesagt anbrennt und dann ändert sich die Konsistenz des Öls in diesem Bereich von flüssig auf fest, es besteht also die Gefahr, dass kleine "Brösel" entstehen.
Solche festen Bestandteile sind natürlich extrem unerwünscht, entstehen aber nur in extremsten Ausnahmesituationen.
Deshalb hat der Hersteller auch mit solchen Massnahmen (elektr. WAPU) versucht, da die Langlebigkeit zu unterstützen.
Zusätzlich sind die Öle ja auch immer wieder besser geworden.Beim nachlaufen lassen, wird der Lader klarerweise auch von Öl durchströmt, was auch zur Abkühlung beiträgt, d.h., es geht alles geichmäßiger und schneller als nur mit der Zusatz- WAPU.
Danke für die Antworten.
Jetzt ist einiges klarer.
