WIe demontiere ich vorne die Stoßstange.
Wollte die Löcher vorne zu machen und dann lackieren lassen
Ein Kollege meinte das man die mit flüssigen Kunstoff zu machen könnte.
Was haltet ihr davon??
Zuerst muss der Grill raus, dafür die 4 Schrauben unter der Motorhaube lösen. Danach 4 Schrauben pro Radkasten losmachen, 4-6 Schrauben unter der Schürze und dann kannst du vorsichtig oder mit sanfter Gewalt ziehen. Aber an die Kabel der PDC und TFL bzw. den Schlauch der SRA achten, also nicht zu weit ziehen. Den SRA Schlauch kannst du abziehen, die PDC-Kabel gehen in den Motorraum wo sich mit einem Klickstecker eingesteckt sind (ohne Gewähr für die Schraubenanzahl)
wenn man das schonmal gemacht hat ist die Schürze in nicht mal ner halben Stunde runter...oder zu zweit noch fixer
Jemand Erfahrungen dazu gesammelt?
Mit der Montage oder mit dem Verschließen der Löcher?
Hat jemand ne Anleitung wie ich vorne bzw hinten die Stossstangen am G6R abbekomme?
