Ich kann nicht Deutsch sprechen, aber glücklicherweise gibt es eine Google-Übersetzer. Ich kaufte mir ein Golf R und will seine Räder zu kaufen. Ich habe schon H & R Federn. Ist die Größe von 8,5 x 19 ET45 mit 235/35 Reifen, ohne ein Problem passen? Bitte schicken Sie mir keine anderen Themen. Dank.
Hallo und herzlich willkommen!
Das passt!
Die neuen Rädern stehen dann 11mm weiter nach außen, als die 19" original Räder.
Warum 11 mm? Wie wollen Sie überprüfen? et 6 mm und einer Breite von 0,5 zoll...
Danke, wird in diesem Fall r in meiner Replik Felgen mit GT3 RS oder GT2 RS werden:
http://allegro.pl/felgi-alumin…t45-audi-i1492638070.html
http://carscoop.blogspot.com/2…core-porsche-911-gt2.html -
Warum 235/35er Reifen? Ich würde Jedem raten auf 225er zu wechseln!
Die Felge ist 0,5 Zoll = 0,635 cm breiter und durch die Einpresstiefe kommen noch einmal 5mm dazu, macht am Ende 11mm
@Volker,
Da hast du dich wohl vertan.
1Zoll = 25,4 mm demnach sind 0,5 Zoll = 12,7 mm
@ hf- tom,
das sehe ich genau so, ich denke er meinte wohl von der Mitte aus gesehen jeweils innen und aussen das Maß, dann stimmts.
1 Zoll 25,4mm:2=12,7mm:2=6,35mm
Wohl richtig gedacht, aber etwas unklar ausgedrückt.
Ausserdem gibts zumindest im Kfz-Bereich keine cm!? Angaben. Ist Volker nicht Karosseriebauer- bei VW?
mfg oeli10
Volker@
Passt es auch noch bei ET 40 ?! Sind aber 18 Zoll Felgen : 8.5x18 ET 40, 235/40/18, auch mit H&R-Federn.
Felge ist eine Kosei K2 Formula Racing (8.9 Kg)
Danke und Gruss
Patrick
Das wird nicht passen weil die Felgen 16mm weiter raus kommen als die Serienfelgen.
... und das streift dann ?
Dann vielleicht eher ET 50, oder die ATS DTC in 8.5x18 ET45 -
Drivin jemand auf so einen Satz von 8,5 x 19 ET45 235/35? Ich verlasse mich auf die Tatsache, dass es keine Probleme mit Radkästen mit H & R Federn?
1 Zoll = 25,4mm, also 0,5 Zoll = 12,7mm ist natürlich richtig!!! :winki:
@ MarcinZ:
...es bleibt dabei. Die Felgen würden 11mm weiter nach außen stehen, als beispielsweise die originalen 19"@ Patrick-R:
...das wird zumindest vorne sehr knapp.
(Die Felgen würden 16mm weiter nach außen stehen, als beispielsweise die originalen 19")
