habe seit heute morgen bei vollem Lenkradeinschlag nach rechts ein schleifen im rechten Radhaus. Meiner Meinung nach kommt das von der Innenseite des Reifens bzw des Radkasten.
Habe ein Gewinde verbaut mit RMK 325mm & fahre die originalen 19er Pretoria. Ist schon grenzweritg aber bislang hat das nicht geschliffen.
Am Samstag wurde allerdings Spur und Sturz neu eingestellt. Hab auch alle Daten in welchen Winkeln etc. hier.
Kann das damit zusammen hängen?
