Hallo an alle, hat hier jemand Erfahrungen gesammelt mit einstellbaren Traggelenken. Fahre zur Zeit ein Bilstein B16, mit Eibach Stabis, ansonsten Serienteile. Der Sturz liegt links wie rechts bei 1Grad negativ. Würde gerne auf ca 2 Grad erhöhen an der Vorderachse. Gruß Thomas
Einstellbare Traggelenke
Und an welche Traggelenke hast du gedacht?
Ich habe welche von Super Pro, vorher war ich bei ~1°05' nachher bei ~1°55'.
Ich hatte auch an Superpro gedacht, hab bisher keine anderen gefunden.
Gut 1‘55* sind ja quasi 2 grad. Passt doch?
Das wäre ok. Wie ist die Verarbeitung und die Haltbarkeit bei Superpro? Gibt es auch noch alternativen dazu?
Du solltest wissen, dass damit nicht das Rad oben weiter rein, sonder unten weiter raus kommt! Ich hab die Dinger für kurze Zeit verbaut und letzten Endes führte nichts an nem Fahrwerk mit verstellbaren Domlagern vorbei!
Das ist mir schon klar, aber ob ich das Federbein oben nach innen nehme oder unten nach aussen, das sollte nicht eine so grosse Rolle spielen.
Da liegst du falsch!
Und was ist der Vorteil von oben rein im Vergleich zu unten raus?
Beim Scirocco spielen Platzgründen schon mal keine Rolle.
Beim Golf speziell dem 6er ist ja weniger Platz. Bei meinem 7er hat es nach dem Einbau geschliffen, wenn ich sportlicher gefahren bin. Wird daher beim 6er nicht besser sein.
Das oben rein/unten raus Thema hatten wir hier ja schon mal...
Mit Traggelenken unten raus wirkt in etwa so, als ob man ca. 4 mm Distanzscheiben verbauen würde, der Hinweis von @Superhase84 ist somit schon relevant, wenn man sein persönliches Setup zusammenstellt.
Besser man weiß über den Effekt Bescheid, als nachher ein schleifendes Rad zu haben, ohne zu wissen weshalb
Aaah, dieses Mal habe ich mich vertan, dachte wir wären im Rocco Bereich, stimmt wohl, beim 6er spielt Platz auch eine Rolle.
