hallo zusammen,
die suche habe ich schon bemüht, aber nichts passendes gefunden.
es geht um folgendes...
mein golf 6R hat ein neues fahrwerk (ST XTA), KW Stabi's, verstellbare koppelstangen vorne und ein anti lift kit auf der VA bekommen. alu querlenker und radlagergehäuse vom passat 3C (gebraucht). neue querlenker auf der HA verbaut.
das alles wrude eingebaut und natürlich wurde auch eine achsvermessung durchgeführt inkl radlasten. luftdruck i.O., räder sind alle auf null gewuchtet. sommer sowie winterreifen sind flamm neu. (Hankook/Yokohama).
nun ist es so... der wagen fährt gradeaus, sobald ich das lenkrad los lasse zieht er nach rechts. mal was mehr mal was weniger, was natürlich auch von der fahrbahn abhängig ist.
aber in der regel ist es primär das der wagen beim lenkrad los lassen nach rechts zieht. was mir auch aufgefallen ist, besonders starl passiert es beim beschleunigungsvorgang.
der wagen wurde 4 mal vermessen, mit winterrädern, mit sommerrädern, mit koppelstangen, ohne koppelstangen.
die querlenker habe ich ebenfalls von links nach rechts getauscht, keine veränderung.
was mir grade noch eingefallen ist, vielleicht wäre es eine idee den wagen zu vermessen während ich drin sitze und das lenkrad grade halte... ?!
hat sonst noch jemand eine idee woran es liegen kann oder hat paar tipps.
