Moin,
ich wollte mich gleich mit meinem ersten Problem melden, da ich leider nichts passenden finden konnte.
Die gesamte Elektrik am Lenkrad und Lenksäule ist bei mir ausgefallen, d.h. es funktionieren der gesamte Lenkstockschalter, die Multifunktionstasten(inkl. Beleuchtung) und die Hupe nicht, auch die Lenkradsperre beim verlassen des Fahrzeugs rastet nicht ein, ich bekomme also das Fahrzeug gar nicht über Keyless verschlossen.
Zudem kann ich über den OBD-Stecker mit VCDS(von Dieselschrauber) das Fahrzeug aufgrund fehlender Verbindung mit dem Fahrzeug nicht ausgelesen.
Im Fahrzeugstatus werden die Fehler: ACC und Front Assist nicht verfügbar + Fehler: Getriebe + Störung: Scheibenwischer angezeigt mehr nicht.
Ich habe bereits alle Sicherungen(im Motorraum und unter dem Lenkrad) überprüft, jedoch die Relais nicht, da ich nicht genau wüsste welches hier evtl. in Frage kommt.
Getauscht wurden bereits der Kabelsatz im Lenkrad und auch der Schleifring leider beides ohne Erfolg.
Die Stecker zum Schleifring, zum Steuergerät der Wegfahrsperre und zum Gateway habe ich überprüft, sieht alles normal aus.
Wenn ich bei laufendem Motor die Stecker vom Schleifring und vom Steuergerät der Wegfahrsperre abgezogen habe hat sich nichts getan, es kamen keine weiteren Fehler in der MFA, beim ziehen des Steckers vom Gateway meldeten sich einige Fehler die wieder von selbst verschwanden als ich wieder angestöpselt habe und mit Schrittgeschwindigkeit ein paar Meter gefahren bin,
Ich hatte mal einfach mit einem Kabel versucht die Hupe mit einem Kabel an Masse zu überbrücken um zu Prüfen, ob diese dann ein Signal gibt aber ohne Erfolg. Aus dem Grund vermute ich eine fehlende Stromversorgung als Ursache des ganzen Übels.
Wie würdet ihr weiter vorgehen?
