DSG Problem nach neuer Ansaugung
    • DSG Problem nach neuer Ansaugung
      Hallo Community ;)
      So nun ist es soweit, mein erster Beitrag.
      Wie schon im Titel beschrieben habe ich ein Problem mit meinem DSG.
      Nach einbau des "HFI Carbon Air Intake Kit Gen.2 "Plus" von HG-Motorsport
      habe ich das Problem dass mein DSG Getriebe nicht mehr im ersten Gang auskuppelt.
      Sobald ich die Originale Ansaugung wieder montiere ist das Problem verschwunden.
      Meine VW Werkstatt meint es hat etwas mit dem LMM zu tun.
      Hat mir jemand einen Rat.
      Fahrzeug ist ein Scirocco R Bj 2013 DSG
      Vielen Dank
      Timo
    • Wann erwartest du das Auskuppeln? Meinst du wenn du auf eine Ampel zu rollst oder kuppelt er nicht aus wenn du stehst (also Motro wird abgewürgt)?
      Hab auch das HFI Gen2+ drin, mit DSG, bei mir noch kein Problem. Hast du noch andere Veränderungen z.B. Software und vor allem, wurde die Software auf das HFI Gen2+ angepasst?
    • Hi Johnny,
      Sonst ist alles noch Serie.
      Sobald ich langsam rolle oder stehe rattert mein Bremspedal, als würde ich bremsen und gleichzeitig Gas geben.
      Das Auto versucht einfach zu fahren.
      Auch wenn ich den Motor starte rattert kurz mein Bremspedal.
      Ich muss an jeder Ampel den Hebel auf N stellen.
    • Ja, das ist ein alt bekanntes Phänomen. Rohr höher einstellen sollte es beheben.
      Gruß Sebastian
