Fahrwerke, die 103975. - welches für mich?
    • bacardybreezer schrieb:
      In welchem Höhenbereich arbeitet denn das KW Clubsport ideal?
      Passende Abstimmung vorausgesetzt.
      gemäß Angabe im TÜV Beleg bezogen auf dein Fahrzeug
      Schwabentuning:
    • Also die angegebene Mindesthöhe?
      Damit funktionierts bei meinem ST XA nicht wirklich...
      Dafür müsste bei zulässiger 320er Tieferlegung an VA, der Dämpfer sicherlich noch 2cm mehr Federweg haben,
      bzw.das Dämpfergehäuse ist somit 2cm zu lang.
      Klar kann ichs hochschrauben...
      Dann kann ich auch mein Serien Dcc wieder verbauen,was ich evtl. in Erwägung ziehe.
      APR Stage 2 "High-Torque".
      MFG.
      Bac.
    • 5mm höher kann schon einiges ausmachen, ich habe 325-328mm rundum gefahren und das war o.k.
      Andererseits darf man von den Standardfahrwerken auch nicht zu viel erwarten egal was für ein Markenname drauf steht.
      Schwabentuning:
    • Matti-R schrieb:
      Fahr mit dem R zu Wolfgang Weber und lass den richtig einstellen.
      So, Urlaub ist (leider) vorbei - aber nun kann ich mich dem Fahrwerksthema wieder annehmen.
      Wolfgang Weber ist fast 500 km entfernt. Was ist von Räder Motorsport zu halten? Von denen liest und hört man auch nur Gutes. Vorteil wäre die Anfahrt, weniger als 2 Stunden.
    • Mal kurz was anderes zum Thema Fahrwerk :
      Fahre einen Stern BR205 .. KW V2 ist seit ca 3500km drin . Restgewinde vorhanden.
      Sommer mit 20“ jetzt Winter mit original 17“
      Vor ca 3 Wochen, das erste mal, ein metallisches Geräusch wahrgenommen „Klong“ hat’s gemacht beim einfedern, vorne rechts .
      Hab’s weiter beobachtet .. kommt nur sporadisch auch mal hinten , auch mal vorne links.
      Kann es sein das es auch mal ne fehlerhafte charge ist ? Was kann dieses Geräusch sein ? Vom fahren her ist nichts anders wie vorher..
      Danke an alle
      Rapha
    • mal alle Bauteile uf Ölspuren prüfen und die Federn, ob Brüche. oder sich verdreht haben etc. Vorne könnte es auch eine springende Fder oder Domlager sein. Oder Federn schlagen aufeinander (Schutzmantel der Federn verschlissen.
      Schwabentuning:
    • auch als Laie sollte man was auf einer Hebebühne erkennen können, ist aber nicht ungewöhnlich das V1/V2 ab und an Probleme haben.
      Schwabentuning:
      Danke an alle
      Kannst Du es assoziieren mit einer stärkeren Bodenwelle, also einem stärkeren Einfedern? Oder tritt es z.B. nach dem Abbiegen beim Beschleunigen auf und auch auf relativ ebener Fahrbahn?
